24 августа 2013
Замена труб водопровода Киев.
Замена труб водопровода в квартире или частном доме основывается на подборе материала для водопровода.
Что надо учитывать при замене и ремонте труб  водопровода.
1.       Давление воды.
2.       Расход  воды. ( сколько точек потребления воды.)
3.       Защита водопровода. ( редуктор давления, защита от протечек).
4.       Защита сантехнических приборов. ( установка фильтра тонкой очистки.)
Правильно подобрать материал под  давление и расход воды. Защитить редуктором давления водопроводные трубы, шланги, соединения от гидроударов.
Поставить фильтр тонкой очистки на вход воды.
Квартира-  давление воды от 5 до 8 бар ночью может увеличиваться.
На входе ставиться редуктор давления с фильтром тонкой очистки,  редуктор держит давление и защищает от гидроударов , а фильтр фильтрует воду и недопускает попадание мелких абразивных частиц в сантехнические приборы.( смесителя, краны, биде, .)
После установки редуктора давления и фильтра тонкой очистки подбирается диаметр трубы  для нормального расхода воды по точкам.  Нельзя уменьшать  диаметр входа в квартиру со стояка трубы.
Выбираем трубу для монтажа водоснабжения.
Для квартир лучше всего подходят трубы - Rexau( Германия) или Kan-term ( Польша ).
Они  хорошо держат давление и при монтаже очень редко бывают проблемы.
Mедные трубы самые долговечные, но очень дорогие.
Не каждый заказчик может оплатить покупку и монтаж медных труб.
Монтаж и пайку медных труб может выполнять только профессионал.
Для частного дома.
  Маленькое давление в частном доме до 3 бар расширяет выбор труб.
Водопроводные трубы ППР ( полипропиленовые).
Монтаж труб основывается на нагревание и пайки труб паяльником.
Полипропиленовые трубы выгодно отличаются от других видов труб относительной дешевизной и несложной технологией сборки. Как и в любом другом деле, монтаж полипропиленовых труб имеет свои тонкости, которые нужно знать и учитывать. Как показывает практика, трубопроводы из полипропиленовых труб дают протечки относительно редко, но, тем не менее, они бывают, и практически всегда это связанно с нарушением технологии пайки пропиленовых труб.
Самая дешевая технология.
Водопроводные трубы металлопластик.
 Трубы соединяются с помощью фитингов.
Фитинги делятся на компрессионные (винтовые) и прессующиеся (пресс-фитинги).
Очень важно производить разводку металлопластиковой трубой без лишних соединений, одной целой «ниткой», от коллектора к сантехническому прибору.
Это обусловлено тем что со временем может потребоваться подтяжка компрессионных фитингов для поддержания герметичности соединения. Если трубы с фитингами закрываются плиткой или укладываются в пол, то проделать эту операцию будет достаточно трудоемко.
Мы производим замену, монтаж труб отопления, водоснабжения в квартирах, на дачах Киев и область.
http://santehsluzhba.uaprom.net/
Источник: СантехСлужба
